05.06.2007, 19:37,
RE: Flache Scheinwerfer
nummer5lebt schrieb:wie sieht das eigentlich mit den blenden aus, was mu?? man da machen damit die anschlie??end auch wieder reingehen oder bleiben die alten bestehen?
Man braucht neue Blenden. Wollte ich auch irgendwann mal gemacht haben - hab ich aber z.Z. keine Lust drauf. Reiche dann die Bilder nach!
06.06.2007, 18:30,
wie ist den eigendlich die Ausleuchtung? besser oder schlechter?
06.06.2007, 20:15,
das hat zwar auch mit den H4 zu tun, aber was ich meine ist die Ausleuchtung da es ein kleinerer Reflektor und ne andere Streuscheibe ist
07.06.2007, 11:55,
Die Ausleuchtung ist genauso gut/schlecht wie zuvor.
Aber kann ich schwer vergleichen, da ich vorher 100W drin hatte, und jetzt P2N.
Aber zwischen alt und 100W, und neu und P2N ist die Ausleuchtung gleich.
12.10.2007, 21:07,
13.10.2007, 09:21,
RE: Flache Scheinwerfer [Update 0.95]
uiiiiiiiiiiiiii der Philipp hat doch noch einen MR2
sieht gut aus, jetzt muß man es nur noch in Natura sehen sonst hat man nix zu lästern
die haben aber genauso wie dir von rpm den breiten Steg aussen und innen
wie hoch sind die jetzt? im vergleich zu den Originalen?
13.10.2007, 15:02,
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2007, 15:04 von Philipp.)
jaaaaaaaaaaaaa, er lebt noch, er lebt noch, ...
In Natura willst du die noch nicht genauer ansehen. Ich war mal wieder zu ungeduldig und hab die noch nicht ausgehärteten Verkleidungen verbaut - ergo ein paar Lack-Macken.
Werde die aber mit ein paar anderen Teilen im Winter nochmal neu lackieren. Die restlichen 16 Tage dieser Saison fahre ich nicht nur mit einer Macke durch die Gegend.
Die breiteren Stege sind leider kaum zu vermeiden, da die Lampen nun mal schmaler sind. Allerdings sind die bei meinen nicht so breit. Pro Seite ca. 15-20mm breiter als die normalen Verkleidungen.
Höhe, soweit ich mich erinnern kann 130mm.
27.02.2008, 20:46,
nummer5lebt schrieb:kann man eigentlich anstelle der h4 leuchte auch die h7 leuchten einbauen, also als ganzer scheinwerfer, wenn ja, was muss gemacht werden.
dann brauchste Zusatzlampen fürs Fernlicht
