| Folgende Warnungen sind aufgetreten: | ||||||||||||||||||||||||||||||
newcomers Umbauphase II - Druckversion +- MR2-Europe - Die europäische MR2 Gemeinschaft (https://www.mr2europe.de/board) +-- Forum: Projekte (https://www.mr2europe.de/board/forumdisplay.php?fid=88) +--- Forum: Karosserie (https://www.mr2europe.de/board/forumdisplay.php?fid=89) +--- Thema: newcomers Umbauphase II (/showthread.php?tid=630) |
newcomers Umbauphase II - newcomer - 07.01.2009 Meine Grundbasis ist ein SW21 BJ1990 (Seriennummer 214) Der neue Motor ist ein 3S-GTE GENII (Rathis ehemaliger) Der Motor ist komplett zerlegt, da er einen Kolbestegbruch am 2.+3. Kolben erlitt. Als Basisobjekt für die Optik hab ich ein Conceptcar von Tommy Riley welches nie gebaut wurde. Fotos folgen und dieser Threat soll nicht zum diskutieren hier sein, sondern nur zum mitlesen. Für Diskussionen werde ich zu jedem Abschnitt ein eigenes Thema eröffnen. So bleiben alle Themen übersichtlich und sachlich. Also freue ich mich jetzt schon auf konstuktive Diskussionen mit euch. RE: newcomers Umbauphase II - newcomer - 07.01.2009 Hier mal die ersten Bilder. Mein MR2 im aktuellen Outfit, der Motor im aktuellen Zustand RE: newcomers Umbauphase II - newcomer - 24.02.2009 Hier mal die Bilder von den Teilen die ich letztes WE von mercruiser, marc und silck geholt hab Geber vom Tank - meiner ist defekt ![]() Handbremshebel - werd mal Carbongriffe dazu fertigen ggf. wird der auch beim beledern mit gemacht ![]() Seilzug für Tankdeckel - Seilzüge werden alle ersetzt und davor dementsprechend vorbehandelt das nix mehr klemmt ![]() Schlauch für die Wischerdüsen - da sich ja auch die Front ändert, weiß ich noch nicht wie lange der Schlauch sein muß und daher gleich noch den dazu damit es sicher ausreicht ![]() Heizungsregler - steht noch in den Sternen was damit passiert, denn ich werde eine Klimaautomatik einbauen oder versuche es zumindest eine zu bauen ![]() Untere Blende mit Schalter - meiner hat keine Leuchtweitenregulierung und soll nachgerüstet werden und ein Schalter is bei mir defekt. Die Abdeckung wird wieder aufgefrischt und eingebaut da ich nun schwarz haben will anstatt dem grau was ich aktuell drin hab ![]() Entlüftungsdreiecke - brauch ich zum abformen, denn da werd ich eine kleine Stückzahl aus Carbon fertigen ![]() Bedienteile in den Türen - auch hiervon wird eine Kleinserie aus Carbon gefertigt, denn bei den meisten sind ja die Haltelaschen hinten bereits abgebrochen ![]() Sonnenblenden - werden nur ordentlich gereinigt und kommen in meinen Mister - meine aktuellen sind marode ![]() Innenbeleuchtung - wird abgeformt um zusätzliche Geräte einbauen zu können (Apexi........) auf Wunsch auch Fertigung in Carbon möglich ![]() Radioblende - noch ohne Verwendung aber ich habe selbst keine und falls doch der Doppel DIN mal raus soll dann hab ich die zumindest liegen ![]() Tacho - nur für optische Versuche und als Ersatzteilspender ![]() Scheinwerfermotoren - für den Umbau der Rev6 Leuchten ![]() Seilzug für Tankdeckel - wie gesagt werden alle Seile getauscht ![]() Seilzug Fronthaube - möglicherweise wird an der neuen Front der Schließmechanismus geändert und wird zum testen verwendet ![]() Schaniere - je nach Gebrauch an den neuen Bodykitteilen zu verbauen ![]() Dreiecksfenster - durch die Verbreiterung werden auch die Fenster ausgestellt und dient somit zu Anpassungsarbeiten ![]() Targamechanik - für den Umbau auf Carbontargas ![]() Einstiegsleisten - an meiner fehlt die Abdeckung vorne links unten wo der Fronthaubenhebel sitzt - ggf Abformung für Carbonfreaks ![]() Heckklappenabdeckung - Nachbau in Carbon und ev. auch in Alu zum polieren ![]() Türinnenverkleidungen - hieran wird alles ausprobiert und abgeformt für größere Lautsprecher, Carbonverkleidung, Halteplatte für Belederung ![]() Abdeckung bei den Scheibenwischern - Abformung für Carbonfreaks ![]() Spurplatten 25mm - glaub dazu muß ich nix erklären wofür die sind ![]() GenIII Downpipe - Anpassung an den GenII für die Erweiterung eines Oilrelocationskit ![]() RH Felgen 8,5x17 - Felgenbette werden getauscht und nun liegen 15,16,17 und 18 Zoll Felgen hier
RE: newcomers Umbauphase II - newcomer - 24.02.2009 Hier nun mal die Teile die ich in der Tiefgarage liegen hab. Savage Front - wird repariert und abgeformt. Möglicherweise werde ich eine modifizierte Form für meinen Umbau verwenden ![]() Mitteltunnel - mein grauer muß weichen. Bin noch am überlegen das hintere Teil umzugestalten und das Ablagefach zu entfernen. ![]() HBZ für den Bremsenumbau ![]() Große Bremse für den Bremsenumbau ![]() Dreiecksverkleidung - die alte graue muß weichen ![]() Fußraumverkleidung - diese hier hat den Auslaß für die Klima ![]() A-Säulenverkleidung - die grauen müssen weichen, dabei wird eine mit 3-fach Instrumentenaufnahme vom eddy frei ![]() Hintere Seitenverkleidung - die aktuelle graue muß weichen - hab auch bereits alle Clipse neu dazu ![]() Armaturenbrett - das aktuelle graue muß weichen und wird für Schablonen und diversen Versuchszwecke mißbraucht ![]() MAK Felgen in 18 Zoll ![]() Original TOMs Schweller - werden repariert und abgeformt. Modifizierte Version wird an meinem Umbau eingearbeitet
RE: newcomers Umbauphase II - newcomer - 01.03.2009 So, hab hier mal den Spam raus. Nachfolgend sind die aktuellen Diskussionsthreats in denen Ihr Euch äussern könnt und sollt. Bodykit http://www.mr2europe.de/board/showthread.php?tid=632 Tacho http://www.mr2europe.de/board/showthread.php?tid=722 Carbonteile http://www.mr2europe.de/board/showthread.php?tid=718 Rev6 Scheinwerfer http://www.mr2europe.de/board/showthread.php?tid=633 Seilzüge http://www.mr2europe.de/board/showthread.php?tid=719 Downpipe http://www.mr2europe.de/board/showthread.php?tid=720 Interieur http://www.mr2europe.de/board/showthread.php?tid=721 |
