Umbau der Nebelscheinwerfer
07.01.2009, 13:40,
#21
RE: Umbau der Nebelscheinwerfer
Ich hatte die drin!
Am Stossfänger aussen ein Loch für die Haltenasen gemacht!
Zur Mitte hin, von dem Steg aus, mit einem Lochblech und Kotflügelmamas eine Halterrung gemacht.
Dann am Originalen Halter des NSW befestigt!
Das einzigste ist man muss eine Blende um das teil machen und die sah bei mir sch.... aus!!:(
Deswegen dachte ich wieder an die Originalen! Aber der Hit finde ich diese auch nit!
Gruss Dirk
07.01.2009, 15:29,
#22
Wenn ich mir dieses Bild so anschaue
[Bild: 3hkzso.jpg]
komme ich auf eine ganz andere Idee
Tagfahrleuchten (LED`s) rundgezogen wie bei Audi im unteren Bereich von links unten nach recht oben (Bilddraufsicht).
Danke euch. Wieder ein locker durchführbares Projekt ;)
[Bild: doppelbanner.jpg]
07.01.2009, 15:40,
#23
ich glaube aber, dass das dann von aussen nicht mehr so gut zu erkennen ist, da es sich ja nicht um klarglasnebler handelt, die led´s verlaufen sich dann bestimmt, aber auf einen versuch kommt es an. brauchst du dafür noch nebler oder hast du? ich hätte hier glaube ich noch einen defekt liegen.
07.01.2009, 16:23,
#24
Danke Dir, aber habe noch genug NSW. Geht eh nicht mehr dieses Jahr an. Erst kommen noch andere Sachen ;)
Wegen der Sichtbarkeit könnte man auch das Glas durchbohren und diese wassergeschützen TFL-LED`s reinsetzen. Mal schauen, wer was noch alles so aus dem Hut zaubert in Sachen TFL. :)
Möchte ja nicht das Rad neu erfinden ;)
07.01.2009, 16:28,
#25
da musst halt dann einfach Leds nehmen mit nem sehr geringen Abstrahlwinkel...
wir haben die Leds auch in die Blinker als Standlicht integriert....
Motorumbauten von Sauger auf Turbo !
Ihr wendet euch wie ein paar Maden in eurem geistigen Müll
[Bild: banner%7E0.jpg]
08.01.2009, 22:38,
#26
Zwischenbilanz!
Die NSW vom E11 (Klarglas) ungeeignet !!!!
100 Grad ----------- Nix
150 Grad ----------- Nix
175 Grad ----------- Nix Finger verbrannt!
200 Grad ----------- Nix (mit Handschuhen)
220 Grad ----------- Plastik BRICHT ab, nicht verformt!!!!
Unfassbar :(:(
Gruss Dirk
08.01.2009, 22:46,
#27
nun in die Microwelle und bitte Bilder davon Icon_e_biggrin
08.01.2009, 23:10,
#28
Morgen mit der Luftsäge!!!!
Die Teile müssen aufgehen!!!! Pasta
Gruss Dirk
08.01.2009, 23:44,
#29
@Dirk
Wie lange hast Du denn die Temp.gehalten !
bsp. Entenbrust scharf angebraten , ca.300gr.
danach bei 90 Grad in den Ofen !
ca.60 Minuten zart rosa !
Wie lange hast Du denn bei 100 Grad C dem Produkt gegeben sich durch zu erwärmen ?
cu
M
09.01.2009, 07:35,
#30
vielleicht solltest du die Nebler auch kurz scharf anbraten und dann mit Rotwein ablöschen,gg
Icon_e_biggrin
  Umbau Bodykit Newcomer Style newcomer 22 44.472 23.09.2009, 23:07
  Umbau REV6 Scheinwerfer newcomer 12 27.550 25.02.2009, 18:26
