o_O irgendwie hab ich diesen Thread in letzter Zeit sehr vernachlässigt..
Tja der aktuelle Stand ist, dass ich wieder komplett ohne Kompressor fahre(er liegt aber im Kofferraum
Warum das so ist!? Tja ganz einfach, mit nem BOV ist es leider nicht getan, da ich, obwohl das BOV offen ist, vor der geschlossenen Drosselklappe noch bei 4t-rpm 1bar Druck anstehen habe, und dieser Druck bremst den Kompressor, auf lange sicht macht das der Riemen nicht mit, am schluss ist er schon durchgerutscht..
ich dachte mir, evt. funktionierts wenn ich ein 2tes BOV mit einbaue, also hab ich das offene Bov mit rein gehängt, naja 0,9bar war das Ergebnis, also auch nicht wirklich das Wahre :(
und zum weiteren hat es mich genervt das der Kompressor so laut ist, da muss noch eine Lösung her, werde sobald es mich dazu treibt Versuche mit dem original Ansaugtrakt mit den Schallverwirblungskästen vom MR2 vorm Kompressor hängen, vielleicht bringt es was, denn ein Schaumstoff vorm Luftfilter hat nichts gebracht :(
Als nächstes bastel ich mir eine Beipassklappe, da muss ich noch das richtige finden, hätte eigentlich etwas in Aussicht, wäre von TTE eine Beipassklappe mit Unterdruckdose, aber der Verkäufer will 250euro dafür, das wäre dann das teuerste Teil an meinem Projekt, aber nur ein sehr kleines, das ist es mir nicht Wert, ausserdem würde ich gerne ein Kit anbieten können für einen Preis den auch andere Bereit wären zu zahlen, und wenn dann schon die Klappe bei TTE Original 500kostet, dann isses einfach nicht rentabel..
Achja, die Druckseite wird aus Alu geschweißt, die Rohre liegen auch schon hier, muss mir noch alles genau ausmessen und dann schweißen lassen, dann sind ein paar Druckfehlerquellen (alias Gummi) auch weg..
Was ich noch getestet hatte, war das ganze ohne LLK, der Druck war viel schneller da, also muss ich mir da auch noch was neues einfallen lassen, anscheinend ist der LLK den ich hatte nicht so das wahre :(
also sobald sich wieder was tut, kommt es wieder hier rein
also drückt mir die Daumen, dass ich ein paar Lösungen finde ^^
