Knackarsch
11.03.2008, 18:24, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2008, 18:24 von Black-Mr2.)
#41
RE: Knackarsch
@ phil. sikafelx.....gibt da einen der wird verdammt hart, schleifbar, weiss nur das der grün ist, aber
leider die genaue nummer nich :(
@corradoflügel:
dat dingens mein ich: (wenigstens die mechanik köntne man übernehmen :) )
[Bild: minilog111.jpg]
[Bild: heckspoiler_blau.jpg]
11.03.2008, 20:39,
#42
RE: Knackarsch
Der vom Corrado sieht aber kompliziert aus. Und ist auch recht groß.
Kann der sogar den Anstellwinkel ändern? Wow
Ich dachte da eher an eine einfachere Konstruktion. Vielleicht einfach 4 pneumatische Zylinder, die auf Knopfdruck (oder per Geschwindigkeitssignal) aus und einfahren.
Ich habe nach unten auch nur ca. 10-15cm Platz.
Aber mal ehrlich - ist das nicht zu viel des Guten? Meint ihr mein Anpressdruck wird durch den Bürzel soo schlecht?
Wobei solch eine Spielerei schon was hätte. Icon_e_biggrin
OK, grünes Sikaflex. Probier ich mal aus. Danke.
11.03.2008, 21:41,
#43
RE: Knackarsch
wie 10-15cm??? von deiner kante aus gesehn nach schäg vorne unten (in fahrtrichtug) hast du mal locker 30-40cm polatz bis aufn kofferraumboden Icon_e_biggrin nur mit kofferraum öffnen is dann nix mehr......
aber korrekte theke dann hoch oben in der luft Icon_e_biggrin Icon_e_biggrin: D
11.03.2008, 21:50,
#44
RE: Knackarsch
grünes Sikaflex.. Sikaflex gibt es so viele verschiedene Sorten, das ist voll arg O_o
ich hab mir jetzt das 221 geholt, um meine Heckansätze an die originale Schürze kleben zu können, dann kann nämlich nix reissen :)
11.03.2008, 22:30,
#45
RE: Knackarsch
jip dafür nehm ich auchd as 221, bleibt halt immer ein wenig flexibel.
weniger flexibel als s silikon oder son mist, darum hälts denkich mal auch länger :)
12.03.2008, 09:04,
#46
RE: Knackarsch
Ich werde mir das Sikaflex mal holen. Die können mich ja auch beraten welches ich nehmen soll. Aber 221 ist mir auch ein Begriff. Ist auch am weitesten Verbreitet, oder?
Platz ist leider die einzige Sache, die ich nicht wirklich habe.
Am besten wären halt 15cm, damit ich auch oben so weit raus komme - soll ja wenn auch neben dem optischen, auch einen Richtigen Effekt haben. Icon_e_biggrin
Hatte mal jemand einen Corrado, wegen der Abmessungen? Weil eine Eigenkonstruktion ja auch ein wenig Aufwand ist.
Oder ich baue einfach beim Crossfire den Spoiler aus... Icon_e_biggrin
12.03.2008, 16:34,
#47
RE: Knackarsch
Black-Mr2 schrieb:[Bild: heckspoiler_blau.jpg]
Das scheint garnicht so groß zu sein wie gedacht.
Guckt mal was ich bei ebay gefunden habe
[Bild: bc3a_1_b.JPG]
Hub ca. 80mm. Ich habe mal nach den genauen Abmessungen gefragt. ;)
12.03.2008, 16:53,
#48
RE: Knackarsch
und ist das teuer?!?!
12.03.2008, 17:20,
#49
RE: Knackarsch
nummer5lebt schrieb:und ist das teuer?!?!
Zu teuer!
klick
Aber ich habe noch einen aus dem Corrado-Forum angeschrieben - der hat das noch in irgendeiner Kiste bei nem Kumpel rumfliegen.
Als erstes brauche ich aber mal die Maße. ;)
12.03.2008, 21:53,
#50
RE: Knackarsch
das wär ja mal richtig geil wenn du das anbaust :) findich juht!
