Wenn der Vorbesitzer schlampig war passiert ... DAS
28.03.2007, 12:11, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2007, 12:12 von schaedel.)
Da will man nur neuen T??¼v/Asu machen lassen und Ventile einstellen und was kommt dann :
Super Shy Nockenwellen eckig ....
Ok kann passieren , Karre war beim Vorbesitzer mal trocken gelaufen und die Nocken wurden beim machen des Motors nicht gewechselt !
OK - gebrauchte Nocken rein
Beim abnehmen des Riemendeckels kam dann ein fast zerfetzter Zahnriemen zum Vorschein.
Dann blieb nichts anderes ??¼brig als Motor raus !
Dann war der Fehler gefunden. Eine Schraube der Wasserpumpe hat sich rausgdreht und den Zahnriemen besch??¤digt !
Fazit :
2 gebrauchte Nockenwellen
Neue Wasserpumpe
Zahnriemen , Umlenkrollen , Spanner
Motor wieder rein
Fl??¼ssigkeiten , ????l , Dichtungen
Das war dochmal ein g??¼nstiger Saisonauftakt ! :(
[Bild: raus.jpg]
Die Schraube die nicht mehr da war bzw. unten rumlag
[Bild: schraube.jpg]
und was mit einem Zahnriemen passiert wenn eine Schraube daran l??¤nger reibt :
[Bild: riemen.jpg]
Nun sehr?? ?? weit w??¤re ich damit diesen Sommer nicht gekommen ! Rolleyes
cu
M
28.03.2007, 12:45,
RE: Wenn der Vorbesitzer schlampig war passiert ... DAS
puhh .......... sei froh das kurt das gefunden hat !
stell dir mal vor du duest so genuesslich mit 100 in ne kurve und der riehmen reist.
28.03.2007, 13:19,
Dann ist der Motor aus !! :-))
28.03.2007, 14:27,
na das ist dann halt jetzt eine investition f??¼r die zukunft gewesen! meinen ??¶lstandsensor habe ich heute erhalten und schon verbaut und das sch??¶ne ist, er funzt auch richtig!
gru????
thomas
28.03.2007, 15:37,
Cool  RE: Wenn der Vorbesitzer schlampig war passiert ... DAS
Hey sei froh dass es jetzt zum Vorschein gekommen ist
Ohne das ein gr??¶????erer Schaden entstanden ist.
Berichtige mich wenn ich falsch liege, aber wenn der Zahnriemen
Reist bleiben die Ventile stehen und die Kolben krachen dagegen.
Fazit kapitaler Motorschaden
Gru???? Udo
P.S. Trotzdem ist es sehr ????rgerlich das Geld kann man f??¼r bessere Sachen gebrauchen.
Ich wünsch euch immer mehr Gripp auf der Piste als ihr braucht!
28.03.2007, 16:16,
hi
@dragon , ne ....... das ist beim 3sge und beim 3sgte nicht so .... sind freilaeufer
was bedeutet das wenn zahriehmen reist theroretisch nix passiert.
auss das die leustung weg ist ......... was uebelsein kann wenn du in einer kurve bist.
28.03.2007, 17:44,
Zitat:reist theroretisch nix passiert
Rchtig .. in 9 von 10 F??¤llen geht das gut und ich bin meistens die Nummer 10 ;)
Status :
Nockenwellen sind drin
ST185 BD Regler ist drin
Zahnriemen drin
Wasserpumpe drin
Nu musser wieder rein in den K??¤fig !
Shy
28.03.2007, 18:02,
Na ja dann W??¼nsche ich dir das du jetzt lange von Jeglicher
Reparatur verschont bleibst.
Allzeit gute Fahrt.
Gru???? Udo
28.03.2007, 22:44,
Schwein gehabt, guter Mann. Selbst wenn am Motor nix passiert w??¤re - das Gehassel mit auf freier Strecke Panne haben, Handyakku leer, Telefonzelle finden m??¼ssen, Auto auf H??¤nger usw. usw.
Bei den Oldiefahrern heist es: Dein Vorbesitzer - Dein schlimmster Feind.
A
29.03.2007, 08:49,
hi
man bin ich mittlerweile froh das ich meinen schon im 7ten jahr habe.
