Schrauber-Time bei mir / NEU 26.06.
12.05.2010, 19:35,
#51
RE: Schrauber-Time bei mir / NEU 15.05.
na ich warte einfach, bist du kalt bist, dann fange ich an, in der Zwischenzeit bergnüge ich mich wohl mit dem schwarzen ;)
12.05.2010, 22:39,
#52
nummer5lebt schrieb:hm, das ist schade.
Genau :( aber das nächste freie Wochenende kommt bestimmt ;)
15.05.2010, 21:54, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2010, 09:08 von nummer5lebt.)
#53
Heut haben Pommes und ich "schnell mal" das Thermostat gewechselt........
[Bild: jy6o6sau.jpg]
Wasserkreislauf zum Kühler hin funktionückelt leider immer noch net einwandfrei...stundenlanges entlüften
15.05.2010, 23:15, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2010, 23:25 von nummer5lebt.)
#54
ja, das Thermostat ging ja schnell zu wechseln, aber der Ölstab wollte nicht mehr so rein, wie er sollte, einfach kein Platz da, sch... Turbo, bei meinem Sauger habe ich dann der Andrea gezeigt, wie das geht, keine 5 Minuten Arbeit und fertig.
Ein Problem bleibt, das sollte man beachten, die Wassertemperatur ist soweit ok, nur der Zulauf zum Kühler, also Beifahrerseite vorne im Frontraum bleibt relativ kühl, wärend die Fahrerseit richtig heiß wird....... Der Lüfter vom Kühler will auch nicht anspringen, aber funktionieren tut er, einen anderen Thermoschalter haben wir auch noch verbaut, aber auch hier, Fehlanzeige, das Relais wurde auch gewechselt.
Dass die Öltemperatur bei 120 Grad liegt, ist der springende Punkt, ich hoffe, dass es nur am Öltemperatursensor liegt, so wie da bereits gebastelt wurde, liegt es mehr als Nahe, hier nach dem Fehler zu suchen.
Am US-MR2 haben wir die Frontscheibe ausgebaut, viel Rost kam da zum Vorscheinen, hier die Bilder:
[Bild: a64s3qc5.jpg]
[Bild: fw2zpuuk.jpg]
[Bild: dk858j87.jpg]
[Bild: dvwhhz4i.jpg]
Die Zierleiste für die WSS ist bestellt, die Zierleiste für die US-Version der vorderen Blinker ist auch bestellt, diese ist mir beim letzen male ausbauen kaputt gegangen, heute ist dann noch via Hermes eine neue Zierleiste mit Blinker eingetroffen, diese Hatte ich für 5 Euro ersteigert Cool sie ist nagelneu ;)
16.05.2010, 08:58, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2010, 09:08 von nummer5lebt.)
#55
Froop schrieb:[Bild: jy6o6sau.jpg]
Weiß Daniela davon ? :-?
:-dd
16.05.2010, 09:05,
#56
Daniela stand mit dem Nudelholz hintermir :-))
16.05.2010, 12:51,
#57
Hmm....... woher kenne ich das nur :-?
16.05.2010, 12:58, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2010, 12:58 von Froop.)
#58
Mädels, blöde Idee:
viell. baut WAPU keinen rechten Druck auf bei mir sodass am Kühler vorne nicht viel ankommt? Oder die WAPU irgendie Luft ins System schaufelt?
(wobei ich angeblich ne neue drin habe)
Kann man den nicht irgendwo den Druck des Kühlwassers messen?
16.05.2010, 13:12,
#59
Das war die Idee auch vom Markus, aber das prüfen ist nicht so und ausbauen, hm, dann weißt Du, was das heißt :(
16.05.2010, 13:19,
#60
Escht? hast mir garnicht gesagt mit Seek.... Werde es die Woche bei Dirk ansprechen....
Du brauchst eindeutig ne Bühne, Großer ;o)
WAPU Sauger/Turbo identisch? Eigentl. ja, haben doch gleiches Kreislaufvolumen, oder
