16.02.2009, 10:44, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2009, 10:45 von Reiti.)
#71
die kippbewegung ist aber zum LLK nicht radial, d.h. kippt der motor nach vorne ist der abstand zum LLK ein anderer als wenn er nach hinten kippt.. sollte aber sehr minimal sein also des gummiteil is fein :-)
mach hinne! :-)
apropos: ich kauf die woche n ziemlich starken server ein - es wird also wieder was passieren :-)
22.02.2009, 12:55,
#72
das war der Grund warum mir die Lust zum Basteln fehlte..
[Bild: 17.jpg]
gestern hab ich überwunden und endlich wieder was gemacht :)
zuerst hab ich an den Halterungen Muttern aufgeschweißt, bzw. einen Stehbolzen, so sitzt der Kompressor immer an der gleichen Stelle wenn ich ihn raus und wieder rein gebe :)
Riemen wurde auch am Freitag bestellt und samt Spannrolle am Ersatzmotor montiert, da es mir im eingebauten Motor zu blöd war.. genauso hab ich die Muttern beim ausgebauten Motor angeschweißt :)
hier die Bilder mit Riemen ^^
[Bild: 18.jpg]
der Riemen ist 126cm lang und passt hervorragend :) und die Spannrolle ist von einem VW-Passat Zahnriemensatz Icon_e_biggrin
[Bild: 20.jpg]
[Bild: 21.jpg]
glaubt ihr, reicht die Luft zwischen Riemen und Halterung!? sind ca. 3mm
[Bild: 22.jpg]
22.02.2009, 15:03,
#73
ich könnte diese Halterung aber auch hier entlang der roten Linie abtrennen..
[Bild: 19.jpg]
da ich den oberen Teil dieser Halerung ja nicht benötige.. nur wollte ich mal das minimalste daran verändern ...
22.02.2009, 18:28,
#74
frage nebenbei, welche spannung hat der riemen? wenn alles rund läuft sollte der seitlich eigentlich sogut wie gar nicht schlingern, nur vor zurück, wenn überhaupt also an die halterung sollte er nicht ran kommen, ich meine ich hab schon weniger abstand zw. riemen und anderen bauteilen gesehen bei serienfahrzeugen.
wegen den zweifeln bzgl. der zugkräfte am riemenrad . ich würde mal annehmen, daß am Kompressor mehr spannung ist, als unten am riemenrad, weswegen ich diese zugkräfte eigentlich vernachlässigen würde.
sonst sieht das klasse aus .. aber wenn du eh nen anderen motor hast .. und nen originalen krümmer auch noch .. könntest den kompi ja eigentlich gleich für den ort wo sonst die klima sitzt vorbereiten :-p
achja, und du hast ja, die schräglage zum motor per abstandsmessung recht gerade hinbekommen, aber wie hast du das bei der schräglage in der vertikalen eigentlich ausgemessen, hast du da bezugspunkte?
PS: meine border is schon hier *g*
23.02.2009, 09:11, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2009, 09:13 von Mr2Nobody.)
#75
sagen wirs so, wir haben den Motor in die Waage gestellt Icon_e_biggrin - und der Kompressor, wie soll es auch anders sein, steht jetzt auch schön in der Waage ^^
am Platz wo normal die Klima sitzt ist kein Platz, da der Kompressor länger ist als der Klimakompressor Icon_razz
ich hoffe mal, dass der Riemen genug Spannung hat.. wenn nicht müsste ich noch eine 2te Spannrolle mit rein bauen..
der schwierigste Teil an der ganzen Sache ist es, beim eingebauten Motor diese Gusseisenhalterung auszubauen, bei der ich ein gutes Stück weggeschnitten hab, erstens man kommt kaum bis gar nicht an die Schrauben dran und zweitens damit diese Raus kann, muss man die Lima raus und den Limahalter :( dann geht das blöde Ding mit ein wenig fluchen nach unten hin raus.. :(
23.02.2009, 10:01,
#76
Mr2Nobody schrieb:am Platz wo normal die Klima sitzt ist kein Platz, da der Kompressor länger ist als der Klimakompressor Icon_razz
alles klar :-)
Mr2Nobody schrieb:der schwierigste Teil an der ganzen Sache ist es, beim eingebauten Motor diese Gusseisenhalterung auszubauen
weiß grad ned welches teil du meinst, aber das muss man eh nur einmal machen - auch bei nem eventuellen rückbau kann das ja dann so bleiben, oder?
23.02.2009, 10:06, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2009, 10:07 von Mr2Nobody.)
#77
solange ich das teil welches nach obenhin wegsteht nicht abschneide, bleibt es das selbe bei einer Rückrüstung
es ist das Teil welches sehr knapp zum Riemen steht, und ein gutes stück Abgeschliffen werden muss..
23.02.2009, 10:13,
#78
Was wollt ihr mich hier alle segieren Icon_razz
Hab zur Zeit mit ner Golf 1 Restauration zu kämpfen :)
Ach ja, laß das Teil ganz, der platz sollte allemal langen ... der Riemen wandert ja nicht rum.
Wenn du willst spiel ich mich mal nen Tag und plane dir den Flansch vom Kompressoreinlaß.
Wegen Kompressorkit und so ...
Den Ansaugstutzen da hab ich ja damals entworfen und konstruirt als der Kompi an meinem MR2 sollte...
[Bild: bild004vo4.jpg]
Ich hab noch die Konstruktionszeichnungen dafür, die passen aber nicht ganz und sollten ein wenig abgeändert werden. Dann kann man die Teile schnell nachbauen und quasi Serie fertigen ...
Aber erstmal soller laufen der Kompi Icon_e_biggrin
Und bevor ihr mich weiter segieren wollt ... arbeite erstmal den Kompressor ab Pascal Icon_razz
23.02.2009, 10:13, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2009, 10:15 von Reiti.)
#79
Bleiben die Resoklappen bei dir eigentlich dran?
wegen dem teil: sag ja, das reicht dicke
23.02.2009, 10:17,
#80
Warum sollten die Resoklappen weg ?
  Mein Schatz - oder JOKER's V6 klingt endlich erwachsen JOKER 24 49.913 25.02.2014, 17:53
  Mein Projekt einfach erklärt deweke 11 28.012 27.03.2009, 10:36
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
