  • 1 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Projekt 2008
11.03.2008, 21:46,
#31
RE: Projekt 2008
ÄNSCHULDIGUNG....
wusste nicht das hier noch leute mit 56k und 14zoll 800x600 rumlaufenIcon_razz
ab jetz nur noch klillililitze kleine bilders, versprochen ;)
[Bild: maniak_komputerowy_by_Olka96.gif]
11.03.2008, 22:32,
#32
RE: Projekt 2008
@phil: jip das mit den seitenfinnen stimmt. versuche das so anzupassen das er zu den
finnen und der motorhaube passt, alles eine flucht eben....
jaaa mach mal ein photoshop!!! bin sehr gespannt drauf!
12.03.2008, 08:58,
#33
RE: Projekt 2008
Genau - alles passend - dann passt es auch optisch! Icon_razz
Ich werde mich heute nachmittag mal dran setzen... Und gerade jetzt machst du das Bild kleiner. Rolleyes
12.03.2008, 10:42, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2008, 10:42 von Black-Mr2.)
#34
RE: Projekt 2008
da:
http://s3.directupload.net/file/d/1365/z79yuygk_jpg.htm
12.03.2008, 15:50,
#35
RE: Projekt 2008
So würde ich einen 91er Spoiler schöner machen.
[Bild: SpoilerMath2.jpg]
Als Grundlage habe ich die Rundung/Form der Dachkante genommen.
Da ich nur meine Form zeigen wollte, habe ich mir nicht soo viel Mühe gegeben.
Die Rundung des Spoilers müsste auch noch mehr nach hinten hinaus gehen (wie beim 94er).
Beim Bearbeiten ist mir aufgefallen, dass dieser Spoiler den du gekauft hast wirklich nicht für den MR2 konzipiert worden sein kann, da er auch eine völlig andere Kante hinten hat. Rolleyes
Es gibt aber einen Naschrüst-Spoiler, der meinem Shop ähnlich sieht. Aber welcher ist das nochmal?
12.03.2008, 16:23,
#36
RE: Projekt 2008
Aeroware?
12.03.2008, 16:32, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2008, 18:57 von Philipp.)
#37
RE: Projekt 2008
Mr2Nobody schrieb:Aeroware?
Genau!
Aeroware:
Aufgrund Bodos explodierender Telefonrechnung aufgrund seines Modems entfernt.
vs Mein Shop:
Fast! Meiner geht halt ein Stückchen höher.
Vielleicht versuche ich heute Abend mal eine etwas einfacher umzusetzende Version. ;)
12.03.2008, 17:22,
#38
RE: Projekt 2008
Mir ist noch eine Idee in den Kopf gekommen, die sich eher am Spoiler orientiert.
Dafür müssten aber die Seitenfinnen in Black-Mr2'scher Manier wie die Frontlippe erweitert werden. ;)
[Bild: SpoilerMath8.jpg]
Hat jetzt was vom NSX, oder? Icon_e_biggrin
12.03.2008, 22:10,
#39
RE: Projekt 2008
hm ja bei ersten is mir auch direkt "aeroware" in den kopf gesprungen, aber der war mir zu.......ämmm......original Icon_e_biggrin
der untere trifft schon eher die richtung die ich einschlagen möchte. nur ein wenig höher als der originale wird er schon werden!
hier mal das was gestern rausgekommen ist:
(jaaaaaa, muss mal gewaschen werden Icon_e_biggrin wo gehobelt wird.....)
[Bild: aov797e7.jpg]
[Bild: ktjvjip8.jpg]
[Bild: gn5ggptb.jpg]
bin mir noch nicht ganz sicher ob ich ihn nicht nochmal was tiefer machen soll.......nur dann wird er auch noch etwas breiter und tiefer (also von oben gesehen nach vorne+hinten+links+rechts wird die fläche größer....loggisch)
12.03.2008, 22:43, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2008, 22:45 von Philipp.)
#40
RE: Projekt 2008
Ja, mit dem Aeroware-Stil kann ich verstehen - wäre auch zu viel Arbeit.
Aber das was du da gemacht hast finde ich schon besser. Allerdings noch nicht gut. Mir passt vor allem der Unterschied zwischen Spoiler und Finnen nicht.
Wenn du die Finnen dem anpassen würdest, käme das viel harmonischer. So macht mir das einen zu krassen Knick. Das geht meiner Meinung nach garnicht.
Hier mal 2 kleine Verbesserungs-Vorschläge, wie du dieses Problem entschärfen könntest.
Deins:
Meiner Meinung nach besser integriert:
[Bild: gn5ggptb-1.jpg]
2. Deins:
2. Vergleich:
[Bild: ktjvjip8-1.jpg]
Ich finde den Unterschied zwischen Finnen und Spoiler wirklich noch schrecklich - besonders hinten. Der Spoiler geht gerade runter, und die Finnen steigen an...
Dann noch die Steigung optimiert, sähest du meinen Favoriten deiner Variante - aber das könnte auch klobig wirken...
[Bild: gn5ggptb-2.jpg]
Rolleyes Diffusor-Projekt importfan 24 50.391 18.04.2011, 20:05
Letzter Beitrag: mercruiser
  Mein aktuelles Projekt: Trackday- und Alltags-MR2 Der Skorpion 18 37.239 19.03.2009, 13:27
Letzter Beitrag: FreakMR2
