V6 Aufbau der erste / fertig
05.03.2014, 16:30, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2014, 16:30 von nummer5lebt.)
RE: V6 Aufbau
Habe heute meine restlichen Teile, wie WaPu, Zahnriemensatz, Temperaturfühler bekommen, wenn jetzt die zweite helfende Hand da wäre, dann könnte der Motor am Wochenende schon drin sein, aber das wird sich um eine Woche nach hinten verschieben.
05.03.2014, 22:54,
RE: V6 Aufbau
Wenn ich nicht selber verplant wäre, hätte ich ja mal runter kommen können.
Schade...
Aber die Saison ist noch lang...
Wie lange fällt dein Flügel denn noch aus?
[Bild: SigEurope_zpsc6a6e84d.jpg]
05.03.2014, 23:01, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2014, 23:02 von nummer5lebt.)
RE: V6 Aufbau
Wenn du mit Flügel meine Hand meinst, dann ist da alles ok, aber den Kopf montieren alleine ist so eine Sache, das mache ich lieber zu zweit.
Muss jetzt noch den Wellenrichtung für die Getriebeseite bestellen und die Druckdose, dann ist alles da.
05.03.2014, 23:06,
RE: V6 Aufbau
Druckdose? Die Unterdruckdose fürs VSV?
Wo bestellst du die?
05.03.2014, 23:12,
RE: V6 Aufbau
Bei Toyota direkt.
06.03.2014, 11:32,
RE: V6 Aufbau
ich würde Dir ja beim draufheben helfen aber ich habe noch keine Kraft in der Schulter, schrauben ja aber leider nix heben
06.03.2014, 11:43,
RE: V6 Aufbau
Heben ist ja nicht das Problem, der steht ja auf meinem Tisch, geht ja nur um die Montage des Kopfes, da muss ein zweiter alles festhalten, damit das richtig wird. Ich kann jetzt noch die Woche warten, da habe ich kein Problem mit.
06.03.2014, 12:52,
RE: V6 Aufbau
So, heute noch die letzten Teile geordert, Wellendichtring für Getriebeseite und die Unterdruckdose, alles zusammen gerade mal 100 Euro, dann noch etwas Färbe, damit das ganze etwas schöner wird, auch noch mal 50 Euro, fehlen nur noch die Reifen, werde aber die TTE Felgen montieren, da die RH ZW 1 nicht mehr die besten sind, alleine schon wegen der Größe vorne mit 9x17 einfach zu groß, die 8er habe ich hier, aber die müssen lackiert werden, so kommen die nicht drauf.
06.03.2014, 16:32,
RE: V6 Aufbau
Wieviel hast du denn noch von den TTE's??
Auf dem Gelben hattest du die doch gelassen, oder?
Ist die Druckdose auch wieder die neuere, etwas kleinere, wie bei Camillo, oder die große, wie sie Ursprünglich am 3VZ-FE hing?
Lass krachen, die Sonne kommt ;)
14.03.2014, 22:34, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2014, 22:36 von nummer5lebt.)
RE: V6 Aufbau
Ich hatte mal 3 Sätze von den TTE Felgen, alle mit 114,3er Lochkreis, die einen sind auf dem gelben geblieben, die anderen hat der Dirk auf seinem MR2 und dann noch mein Datz, den ich eigentlich für den Previa wollte.
Aber ich bin flexibel, aber solange die 8er ZW 1 Felgen nicht in Angriff genommen werden, haue ich da keine neuen Reifen drauf.
Ich bräuchte noch einen Reifentipp.
Heute ist das Thermostat gekommen, mal schauen wie ich das hinbekomme. die Druckdose ist neu aus Kunststoff, mache dann ein Bild wenn ich sie hier habe, die muss ich noch holen.
  V6 Aufbau nummer5lebt 46 101.961 23.12.2018, 13:04
Letzter Beitrag: FuManChu
