Welches Öl bei nem Sperrdiff im Getriebe?
07.05.2010, 14:32,
hatte mir ein KAAZ-Sperr-Diff für mein Sauger-Getriebe bestellt, leider war nur eine 2L-Öl-Kanne (80W-90 GL-5) dabei, jedoch gehören 2,6L ins Getriebe eingefüllt..Kann man da einfach ein normales 80W-90 GL-5 dazu mischen? oder die Kanne die dabei war ins Regal stellen und nur ein nachgekauftes 80W-90 GL-5 einfüllen?
also das Öl war dabei:
http://www.kaazusa.com/80w90.html
jedoch hab ich bis jetzt nur das Castrol Hypoy LS90 gefunden, welches auf der Castrol Homepage als 85W-90 geführt wird - könnte ich das ohne Bedenken beimischen?
ich hoffe ihr könnt mir helfen..
07.05.2010, 17:33,
RE: Welches Öl bei nem Sperrdiff im Getriebe?
Der Markus hatte doch bei seinem ersten Turbo probs mit dem Knarzen vom Getriebe, ich glaube er hatte verschiedene Sorten vom Öl gemischt.
Vielleicht fragst Du ihn mal.
07.05.2010, 21:31,
hab damals mit normalem ATF gemischt weil bei mir das Diff gerupft hat.
war ca 1 Liter ATF mit drin und das Knarzen/Rupfen bei engen Kurven war weg (was ja anscheinend normal sein soll).
07.05.2010, 23:30,
also soll ich zum Öl welches dabei war ein DexronIII dazu mischen? oder was meinst mit ATF? Automatic-Transmission Fluid, oder?
08.05.2010, 07:53,
war ATF Dexron, das ich schluckweise dazugemischt hatte, bis ruhe war.
Ob das ein Kaaz verträgt???
Keine Ahnung!
08.05.2010, 18:20,
na egal, hab jetzt das Castrol Hypoy LS90 genommen, nach 800km sollte man eh den ersten Wechsel vornehmen, und bis dahin hab ich auch schon frische Lieferung von Kaaz..
das kranke, hab gelesen, dass die einen Wechselintervall von 3000km vorschreiben O_o
  Getriebe/Synchronring - Reparatur nummer5lebt 80 161.999 20.04.2017, 08:32
Letzter Beitrag: Mr2Nobody
