Getriebe/Synchronring - Reparatur
24.04.2010, 22:35,
#61
RE: Getriebe/Synchronring - Reparatur
also die Nummer ist lt. EPC für Toyota Picnic, Corolla und Carina, aber nicht für ein MR2 Getriebe!
24.04.2010, 22:43,
#62
also bei mir spuckt das EPC unter der Nummer 33367-17010 aus:
PICNIC CKM10 2nd Gear Side
Corolla (SED/WG) CE100 2nd Gear Side
Corolla (HB/LB) CE100 2nd Gear Side
Carina E(UKP) CT190..UKP 2nd Gear Side
könnte sein das die richtig sind, Uwe seine Nrn. sind in diesen Getriebe auch verbaut
24.04.2010, 22:47,
#63
und meine ?
24.04.2010, 22:53,
#64
Deine sind auch für den MR2 und die anderen
25.04.2010, 12:13,
#65
also ich hab jetzt zwar keinen Plan wie mein Teilebeschaffer an die Teilenummer gekommen ist, aber er hat den Synchronring für meinen MR2 mit meiner Fahrgestellnummer besorgt..
also meint ihr, dass ich erst beim öffnen des Getriebes so recht sehe ob das der richtige Ring ist?! Na ich bin mal gespannt, nicht dass ich dann das Getriebe offen habe, und dann nicht gleich wieder zusammen setzen kann weil es der falsche Ring ist :(
also ich werde berichten, dauert aber sicher noch ca. 2-3wochen bis ich mein Sperrdiff daheim hab ;)
09.05.2010, 17:49,
#66
so, Leute, es sei gesagt der Synchronring passt Icon_e_biggrin
jedoch gibt es einen Unterschied, ich werde das noch bebildern, sind nur 3 kleine näschen mehr als beim ring der verbaut war.. jedoch nicht störend, und die näschen hat der Synchronring vom 1ten? Gang auch..
09.05.2010, 22:04,
#67
bitte die Bilder schnell einstellen. Bei mir hatten sie nicht gepasst, das konnte die Werkstatt nicht verbauen. :(
09.05.2010, 22:05, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2010, 22:09 von Mr2Nobody.)
#68
komme erst Dienstag wieder in die Werkstatt wo der Synchronring liegt..
ein bild von vorher, da hab ich die "Zähne" markiert:
[Bild: sync.jpg]
die 3 Zähnchen sind beim neuen Ring mehr, als beim alten
10.05.2010, 07:33,
#69
und genau wegen diesen 3 Zähnen konnten die den nicht verbauen, da der nicht zum nächsten gepasst hätte, hmmm, Fachwerkstätten halt.
10.05.2010, 17:37, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2010, 17:39 von Mr2Nobody.)
#70
bei mir geht das schiebezahnrad voll easy hin und her..
und wenn die 3 nasen gestört hätten, hätt ich die weggefeilt!
ahja, hab heute die Lager und Dichtungen bekommen.. 370euro - genau aufschlüsselung folgt!
Die Lager fürs Differential brauch ich auch neu, da 2 Werkstätten mir sagten, die kann man wenn man sie runter nimmt, nicht mehr verwenden! Die Kosten steigen ins unüberschaubare... hatte nicht mit soviel gerechnet :( - tja was solls, wenn das Getriebe schon mal offen ist O_o
  Welches Öl bei nem Sperrdiff im Getriebe? Mr2Nobody 5 13.596 08.05.2010, 18:20
Letzter Beitrag: Mr2Nobody
