Getriebe/Synchronring - Reparatur
04.07.2009, 15:48, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2014, 15:18 von nummer5lebt.)
#41
RE: Getriebe/Synchronring - Reparatur
So ihr Lieben, das Getriebe ist fertig, jetzt muss ich nur noch abwarten, ob es funktioniert, sobald ich dann mal eine Kupplung habe und die, gemeinsam mit dem Motor, einbauen kann.
Was festzuhalten bleibt, dass es noch weiter Unterschiede zwischen den S54 Getrieben gibt, die fallen allerdings auch nur dann auf, wenn man ansich, zwei völlig unterschiedliche Getriebe, vor sich hat.
04.07.2009, 18:40,
#42
sollen über die jahre auch verschiedene übersetzungen gehabt haben.
[Bild: engine-v-6.gif] [Bild: V6sig_master2.jpg]
04.07.2009, 23:52,
#43
nur gut, dass sich da auch jeder auskennt O_o
12.08.2009, 18:49,
#44
es gibt was neues, ich habe das Getriebe leider noch mal öffnen müssen, da es sich leider per Hand nicht so schalten lassen wollte, wie es sollte, hatte ich ehrlich gesagt, leider versäumt zu testen ;)
Es war leider auch ein Anfänger fehler, der gerne mal auftritt. Jetzt lassen sich die Gänge per Hand schalten, also sollte es auch eingebaut funktionieren.
Was ich allerdings brauche ist neues Dichtungszeug, das von Toyota ist zu teuer, ich glaube ich werde das von Würth mal kaufen.
13.08.2009, 00:34,
#45
RTV Silikon von Würth wird auch in der DTM eingesetzt !!
13.08.2009, 09:15,
#46
habe gerade das hier gefunden, ist das auch gut, hat da jemand Erfahrung?
http://www.mercateo.com/p/667-3020(2e)20...ergo_.html
13.08.2009, 09:52,
#47
Kenne nur das RTV Silikon von Würth !!
Und das ist Spitze !!
Ob das was taugt weiß ich nicht !!
13.08.2009, 09:55,
#48
das schwarz müsste ich noch haben, das hatte ich für die Ölwanne genommen, meinst ich kann das auch für den Getriebedeckel nehmen?
13.08.2009, 11:51, (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009, 12:23 von Seekanddestroy.)
#49
geh zu benz, hol dir rote gehäusedichtmasse, das hält 100 jahre und ist erprobt!!!
Frage: da ist keine dichtung ansich dazwischen, dichten die planen gehäusehälften aufeinander ab????
13.08.2009, 15:39,
#50
denke doch, warum?
  Welches Öl bei nem Sperrdiff im Getriebe? Mr2Nobody 5 13.882 08.05.2010, 18:20
Letzter Beitrag: Mr2Nobody
