| Folgende Warnungen sind aufgetreten: | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAES und Breitbandlambda (Erfahrungen) - Druckversion +- MR2-Europe - Die europäische MR2 Gemeinschaft (https://www.mr2europe.de/board) +-- Forum: Allgemein (https://www.mr2europe.de/board/forumdisplay.php?fid=29) +--- Forum: Off Topic (https://www.mr2europe.de/board/forumdisplay.php?fid=34) +--- Thema: WAES und Breitbandlambda (Erfahrungen) (/showthread.php?tid=761) |
WAES und Breitbandlambda (Erfahrungen) - bubu - 25.03.2009 Hi Leute, da ich logischerweise (einfach weiterlesen warum) in diesem Forum nicht die passende Rubrik finden kann poste ich einfach hier rein. Ich bin ja jetzt schon jahrelang MR2-Besitzer - und den meißten hier als alter Hase schon bekannt - auch vom anderen Forum. In diesem Thread geht es allerdings nicht um meinen MR2, sondern um meinen Zweitwagen, ein Fiat Cinquecento. Da im Cinquecento-Forum hauptsächlich sehr junge Fahranfänger dabei sind, denen man oft noch den Unterschied zwischen Zylinderkopfdeckeldichtung und Zylinderkopfdichtung erklären muss, finde ich dort nicht so erfahrene Leute wie hier, denen ich diese Fragen stellen könnte. Es geht, wie schon gesagt um meinen Cinquecento, den ich nun schon seit etwa 3 Jahren als Zweit und Alltagswagen fahre. kleine Geschichte zur Materie: Der Cinque hat einen 1,1l 8V Motor und ist nachträglich umgebaut auf Turbo. (Ursprünglich von Novitec) Beim Umbau wurden die Originalen Kolben am Kolbenboden abgedreht und die Quetschkanten am Kopf geglättet, um das Verdichtungsverhältnis zu reduzieren. Gefahren wird das Motörchen normalerweise mit Superplus bei 0,5bar LD und liegt somit bei 101PS Leistung.(Originalmotor waren 54PS) Ich habe gleich anfangs,als ich mir den Wagen zugelegt habe den Ladedruck mittels Dampfrad über längere Zeit schrittweise erhöht, bis es mir wegen Hitzeproblemen den Kopf verzog (Kopfdichtung im Eimer).Somit war für mich schonmal klar wo die Grenzen liegen ohne weitere Peripherieänderung. --- bei der Reparatur habe ich die Quetschkanten am Zylinderkopf noch etwas weiter geglättet, um der Klopfneigung entgegenzuwirken, Ein und Auslässe bearbeitet, inklusive Ansaugbrücke und Abgaskrümmer, eine grössere Abgasanlage drunter gemacht und den Durchgang an der Downpipe auf Maximalmaß vergrössert,damit die Hitze auch abtransportiert werden kann. Dann hab ich den Ladedruck auf 0,7bar eingestellt (Das war etwas unter dem Mittelwert von der Erfahrung des verzogenen Kopfes). Damit fahre ich jetzt schon über zwei Jahre und 65000km, und kann somit behaupten dass der Motor standfest ist. Inzwischen hab ich auch seit längerem eine Abgastemperaturanzeige, die direkt vor dem Turbo eingebaut ist. Abgastemp mit dem schlechtesten Superplus geht nicht über 785Grad. Da ich die Leistung aber nochmals steigern möchte, und als MR2-Forumsmitglied schon einiges Wissen zum Turbotuning angesammelt habe, hab ich mich entschieden dass ich eine WAES einbauen möchte. Nun kommt aber die Frage welche ??? Die WAES sollte zuverlässig sein, kein Billigramsch mit nur LED-Anzeige, weil ich die Leistung soweit bringen möchte, dass ich auf die WAES angewiesen bin. Welche WAES und welche Bedüsung sollte ich für so einen kleinen Motor wählen ? Ich möchte die WAES übrigens ca 10cm vor der Drosselklappe einspritzen lassen, damit sich meine Abgastemperatur senkt. Desweiteren wollte ich mir eine Breitbandlambda bestellen - hab aber keinen Blassen Schimmer wieso die so unterschiedliche Preise haben. Mit Lambda hab ich mich bisher noch gar nicht so befasst. Kann ich die billigste nehmen, oder auf was muss ich da achten. Und welche Werte sollte ich nicht unter,oder überschreiten ? Ich hoffe ihr könnt mir soweit folgen. Es geht also darum, dass ich eine zuverlässige WAES für einen kleinen 1,1liter Motor suche, und darum, dass ich eine Breitbandlambdasonde möchte, aber dazu noch Infos brauche bevor ich einen Fehlkauf mache. Gruss,Bernd RE: WAES und Breitbandlambda (Erfahrungen) - mark05 - 25.03.2009 100 ps ind so einem miniauto . das bekommt man ja angst. ansonsten wegen der waes siehe www.coolingmist.com holger RE: WAES und Breitbandlambda (Erfahrungen) - deweke - 25.03.2009 Hallo Bubu, ich habe noch eine Wassereinspritzung unbenutzt daheim. Wollte ich ursprünglich in meinem Sauger mal testen. Bin aber nie dazu gekommen und war auch nicht richtig davon (für Sauger) überzeugt. Nun liegt sie nur rum und war nicht billig. Einziger Nachteil: Es ist kein einstellbarer Ladedruckschalter dabei, sondern ein Schalter bezogen auf einen Sauger. Der Laderuckschalter ist aber leicht und günstig zu bekommen. So sieht sie ungefähr aus: ![]() Wenn Du sie haben möchtest, bist Du mit 100 Euro incl. Versand dabei
RE: WAES und Breitbandlambda (Erfahrungen) - mark05 - 25.03.2009 hi zur weas vom deweke die sollte passen ggf beim hersteller noch eine andere duese kaufen die zu deinem motor passt. holger RE: WAES und Breitbandlambda (Erfahrungen) - bubu - 26.03.2009 Danke für die Antworten. Ich hab dem Deweke ein Mail geschrieben und werde seine WAES nehmen. Aber kann mir noch kurz einer sagen auf was ich achten muss wenn ich eine Breitbandlambda-Sonde kaufe ? Mach ich was falsch wenn ich die billigste nehme ? Was für ein Gemischverhältnis fahrt Ihr und ab welchem Ladedruck ? RE: WAES und Breitbandlambda (Erfahrungen) - mark05 - 26.03.2009 frag mal mein dexter an ... www.boostshop.de der junge ist echt kompetent und hilft dir weiter. richte ihm mal schoene gruesse von mir aus. holger RE: WAES und Breitbandlambda (Erfahrungen) - viva71 - 26.03.2009 Hi, Ich hatte mich ursprünglich für diese hier entschieden http://www.tt-turbo.de/produkte_vems_display.php Da ich aber jetzt ein AEM EMS verwende und ich da die Lamda direkt anschließe habe ich sie über. Beide verwenden Bosch-Sensoren. Sie ist noch nie verbaut gewesen und ist inklusive der EGT Um VB 265,- EUR kannst sie haben. |
