| Folgende Warnungen sind aufgetreten: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seilzüge - Druckversion +- MR2-Europe - Die europäische MR2 Gemeinschaft (https://www.mr2europe.de/board) +-- Forum: Projekte (https://www.mr2europe.de/board/forumdisplay.php?fid=88) +--- Forum: Motor, Getriebe, ESD (https://www.mr2europe.de/board/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: Seilzüge (/showthread.php?tid=719) |
Seilzüge - newcomer - 24.02.2009 Da mir mein Gasseil eingefroren ist diesen Winter, werde ich alle Seile wechseln und will diese dementsprechend vorbehandeln. Tipp von gery35 war als mein Problem auftrat das ich es aufhängen soll und fleißig mit WD40 einlassen. Eure Erfahrungen, Meinungen sind nun gefragt. Bilder vom Ausbau und der Konservierung werden hier dann eingestellt. RE: Seilzüge - Mr2Nobody - 24.02.2009 was haltest von Graffitspray? RE: Seilzüge - Seekanddestroy - 24.02.2009 hol dir ne spritze vom doc, füll sie mit kühlerfrostschutz und press das dann in den bowdenzug rein, da friert dir garantiert nichts mehr ein. so hab ichs schon oft bei festgefrohrenen feststellbremsseilen, gaszügen und sonstigen bowdenzügen gemacht. geht im übrigen auch bei den handbremsseilen am mr, ich hatte das problem bei beiden fahrzeugen trotz neuer züge. seit ich sie mit frostschutz gefüllt habe, ist ruhe. sifft halt ein paar tage vor sich hin... wenn die das nachtropfen auf n zeiger geht, knall noch fließfett vorne und hinten in den zug dann ist der auch dicht und der kühlerfrostschutz bleibt im bowdenzug. wenn du natürlich einen riss in der gummihülle vom zug hast, dann sifft er weiter vor sich hin, friert aber nicht mehr ein. RE: Seilzüge - mark05 - 25.02.2009 die spritze bekommst du auch in der apotheke ![]() holger RE: Seilzüge - newcomer - 25.02.2009 Ich als Adrenalin- Coffein und Nikotinjunkee hab natürlich Spritzen zu Hause Die Spritzen sind von solchen Sandbildern die man drehen kann und so verändert sich dann das Bild - dazu muss gelegentlich mal die Luft abgesaugt werden mit einer Spritze. |
